Проблем с генератор на JTD
  • Проблем с генератор на JTD
    Здравейте колеги нов съм в форума карам алфа ромео 147 JTD 115.Та по темата появи се проблем с генератора спря да зарежда при което беше домонтиран закаран на ремонт оказа се,че релето е изгоряло сменихме го човека ми го закачи на стенд с ремък и даде 14,5 волта.Дотук идеално но закачихме го в колата и горе при акомулатора не зареждаше вдигнахме пак колата при работещ двигател замерихме долу на клемите зареждаше,после пак мерихме горе и там зареждаше.С майстора викаме ок всичко е на 6 сглобихме я тръгнах си ас и след 20 километра пак грешка на таблото и не иска да зарежда.та помагайте давайте идеи какво да гледаме.утре ще я карам при маистора на генератора да огледа всички връзки съединения и да е мери и той от горе от долу.Той ми обясни,че може и компа да е "лъже" един вид но ще видим утре
    Нещо ремъка да не е обтегнат.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
      Проверете добре дебелия кабел между алтернатора и стартера.
        Проблема май ще се окаже,че е от климатика да има някоя лоша връзка и от там да дава по голяма консумация да товари релето и да изгаря
          Ако има нещо, което сериозно да товари алтернатора, то далеч преди да изгори вграденият в него регулатор, ще има поражения по изправителя или по статорните намотки.
            Оня ден ми се наложи да заредя телефона от колата за което я запалих на място щото иначе запалката не работи, и включих климата че много пек.Направи ми впечатление че когато климата е включен напражението пада на 12,5-12,7 волта.Като го изключих се качи на 13,7/с фарове музика и още нещо както се пее в една песен/.Климата си дърпа ток.
              Да тя черпи но направо спря да зарежда и изписа грешката на таблото.Според мен е някоя лоша връзка но както казах по горе утре ще стане ясно най вероятно
                Извинявам се ако въпросът ви се стори тъп, но как черпи ток климатика? Нали компресора се върти от мотора?
                Alfa Romeo 156 1,9 JTD 16V
                  Първоначално публикувано от tym56 Покажи съобщение
                  Вентилаторът на климатика/парното + този на охлаждането на радиаторите се явяват сериозният консуматор.
                    Колеги оказа се,че диодите са изгорели явно е трябвало да ги сменим и тях заедно с релето
